Bosch Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Kochmulde
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wo blaues Kabel anschließen?
Serverzeit: 31 12 2025  23:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bosch Kochmulde --- Wo blaues Kabel anschließen?
Suche nach Kochfeld Bosch
Fehler gefunden
BID = 723668
dirkcomp
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Wo blaues Kabel anschließen?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kochmulde
ich habe ein Keramikkochfeld Bosch NKN645E, dort bin ich gerade beim Tausch des Zweikreisfeldes.
Leider hat sich der Regler an der Seite geändert und ich weiß nicht wo ich das blaue Kabel anschließen soll.
Die beiden grauen kommen an 4 und 4a.
Der alte Regler ist auf dem Bild unten und der neue oben. Weiß jemand wo der blaue an den neuen ran muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirkcomp am 31 Okt 2010 11:34 ]
BID = 723673
Ewald4040
Schau dir die Bezeichnung der beiden Klemmsteine an an. müsste P1 sein.
BID = 723675
dirkcomp
Auf dem alten steht links 1a und 1b und rechts 2a und 2b.
Was auf dem neuen steht sieht man auf dem Bild.
Das ist ein Energieregler??
BID = 723703
Ewald4040
Blau an P1
BID = 723708
dirkcomp
Vielen Dank erst einmal. Hier nochmal die neue Zweikreisplatte.
Ist das so richtig?
Die beiden grauen an den rechten Anschluss 4 und 4a
und den blauen an den Energieregler an P1 ???
Dann wäre am Energieregler nur ein blaues Kabel alle anderten Anschlüsse werden nicht benutzt?
BID = 723710
dirkcomp
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild der alten Platte mit dem alten Regler.
Links Anschlüsse 4 und 4a rechts der Energieregler mit 1a und 2a.
Bitte beantwortet mir aber den Beitrag zuvor.
BID = 723770
dirkcomp
Ok. habs jetzt eingebaut. Scheint alles zu funktionieren.
Dank an Ewald4040.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017175   Heute : 5769    Gestern : 7121    Online : 137        31.12.2025    23:15
